CHANGEMENT AUBE - COMMENT ENLEVER LA VIS? - Lave-linge LG
Publié le 03 juin. 08h48
L'aube de mon lave linge s'est déclipsée mais la vis tient encore et il semble qu'elle ne soit accessible que par l'extérieur du tambour, comment peut on enlever cette vis pouyr meyttre une nouvelle aube?
merci beaucoup!!!!!
Aidez isabelle, proposez une solution
Repamax Expert - 03 juin. 10h19
en général soit pas le haut pas la durite mise à l’air libre ou par le bas par la durite cuve / pompe de vidange
y il a que comme cela que l on peut faire
