Bouton départ tactile ne fonctionne plus CANDY GVF1413LWHC747 - Lave-linge CANDY gvf1413lwhc747
Publié le 05 juin. 12h18
Le bouton départ/pause sur ma machine à laver ne fonctionne plus. Elle s'allume bien, le bouton de commande fonctionne, il y a juste cette touche qui est HS.
J'ai démonté la machine et tout est bien branché. Les autres touches tactiles fonctionnent aussi... que dois-je faire ?
Aidez romainf, proposez une solution
11
Myron Expert - 05 juin. 13h29
bonjour demonter sur le module la membrane du tableau de bord qui se clipse sur la puissance nettoyer la membrane a l alacool remettre puis essayer // myron
