barre métal empêchant de sortir le tambour pour changer palier - Lave-linge SIEMENS
Publié le 29 sept. 13h43
Je pense avoir diagnostiqué le problème de mon lave-linge (qui fait un bruit d'enfer). Le tambour semble sorti de son axe, les roulements doivent être HS. J'ai commencé à démonter (cache arrière, porte avant, bac lessive...) mais j'ai au-dessus du bloc contenant le tambour une barre plate en métal sertie (et non vissée) qui m'empêche de sortir le bloc. Je peux envoyer une photo pour plus de clarté. Je ne sais plus comment avancer... et bien sûr le linge sale s'entasse...
Merci pour vos conseils.
Année d'achat de la machine : 2010
Aidez efg, proposez une solution
Repamax Expert - 29 sept. 13h59
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
efg - 29 sept. 18h01
Pour ouvrir le fil de discussion, la marque le modèle m'ont été demandés mais c'est vrai que cela n'apparaît pas dans le message, dommage.
LL Siemens IQ500 WM12Q406FF
Merci par avance pour vos éclairages.
Signaler ce contenu comme inappropriéefg - 29 sept. 18h05
iQ500 WM12Q460FF
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 sept. 19h03
de quelle barre parler vous ?
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WM12Q460FF.03%20WM12Q460FF03.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 sept. 08h37
le bloc laveur equipe sort en facade par l avant (moi je fais comme cela)je pense que c eqt le mieux apres il peu ,peu etre mais verifier sortir en le soulevant avec le support 0221
il faut alleger le bloc demonter le contre poids inferieur et superieur devisser les trois amortisseurs
mais faut tout enlever bandeau pompe boite lessive filerie ect pas mal de demontage
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéefg - 30 sept. 10h00
Bonjour Repamax,
Sur le vue éclatée, c'est la barre plate assez large (n° 0221) elle est fixée par trois points de chaque côté : une vis au milieu et deux rivets de chaque côté.
Signaler ce contenu comme inappropriéElle sera impossible à remettre...
Myron - 30 sept. 10h08
si la plaque 0221 rivete ou soudure ne pas toucher ,elle permet la rigidite chassis ,sortir le bloc laveur sur l avant
il n y a pas d autre solution
Signaler ce contenu comme inappropriéefg - 30 sept. 20h15
Merci Myron. Ce qui ne sera pas facile c'est de défaire les deux ressorts (n° 0312) qui sont justement attachés à cette barre. Il n'y a pas beaucoup de jeu...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 sept. 20h29
être vous sur qu’elle ne se démonte pas ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 oct. 06h22
bonjour efg
vais essayer de mieux expliquer
enlever la gueuse 0313 superieur pour l extraire pousser sur la cuve pour l enfoncer pour avoir le jeu suffisant pour la sortir
moi j enleve en plus en couchant l appareil la gueuse 0313 inferieur
du coup votre bloc laveur et plus leger pour la manipulation
devisser les amortisseur 0311 du chassis , les trois puis les replier sur la cuve
apres vous soulever l ensemble bloc vers le haut et vous decrochez les ressorts de cuve 0312 un cote puis l autre (pour tirer sur le ressort glisser un fil ou ficelle entre le ressort cote crochet et tole et tirer vers le haute le ressort se decroche sans effort)
puis vous sortez le bloc sur l avant
mais on est d accord c est un demontage complet de l appareil pour extraire le bloc laveur car il faut defaire en amont facade bandeau boite lessive pompe filerie complete ect
si vous avez de la ide pour la manipulation du bloc cest mieux
n hesitez pas si probleme
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéefg - 01 oct. 16h52
Ah merci bien pour ces explications. Bonne idée de glisser un fil sous le ressort pour le faire sortir.
Signaler ce contenu comme inappropriéPour tout vous dire, je me suis coupée le pouce en démontant le contre-poids supérieur, sur cette satanée barre en métal. Je suis un peu refroidie, là... mais je vais demander de l'aide pour continuer.
Bonne soirée.
efg - 01 oct. 17h00
Et oui Repamax, je sûre qu'elle ne se démonte pas cette barre, j'ai dévissé les vis de chaque côté mais la barre est bien arrimée. Il faudrait la déssouder, ce que je ne veux pas faire car si c'est monté ainsi c'est qu'il y a une bonne raison et Myron l'évoque, rigidité du châssis.
Signaler ce contenu comme inappropriéMerci pour votre intérêt.
Myron - 01 oct. 17h00
ah !!!!!!faites tres attention il est imperatif de mettre des gants vous et votre aide on est sur lourd et mecanique
et les tole peuvent etre coupantes
bonne suite
Signaler ce contenu comme inappropriéefg - 01 oct. 20h06
Merci pour vos conseils. Des gants, oui !
