arret en plein lavage - Lave-linge LG
Publié le 29 oct. 22h24
ma machine démarre bien, se rempli normalement et au bout du 3eme tirage d'eau, sonne et se vide de son eau.
le code erreur affiché est : Les boutons prélavage et anti froissage qui clignote. Cela correspond a un problème d'arrivée d'eau mais j'ai vérifié filtre et tuyau, et nettoyé, toujours le même problème.
Repamax Expert - 29 oct. 22h33
Vérifier que le tuyau du pressostat soit pas déboîter
ouvrer le dessus et le pressostat se situ sur le devant à droite ( ne pas souffler dedans )
si ok pour le tuyau Vérifier la chambre de compression qui se trouve à l autre bout du tuyau
cococreep - 30 oct. 11h34
bonjour. C'était tout simple. Le tuyau était bien déboité. Ma machine refonctionne correctement. Merci beaucoup pour cette réponse rapide et efficace.
