Arrêt code erreur LE sur lave linge LG F74239WH - Lave-linge LG F74239WH
Publié le 01 avril. 06h06
Bonjour à tous,
Mon lave linge LG F74239Wh affiche le code erreur LE. J'ai testé tous les programmes, il s'arrête à des moments différents du cycle. Le tambour tourne bien, l'essorage à 1400tr/min impeccable, la machine prend l'eau, vidange... Mais s'arrête sans arrêt sans pouvoir jamais finir une séquence.
J'ai démonté le rotor comme expliqué dans les vidéos , vérifié le stator. Rien trouvé.
Auriez vous une idée de l'origine du problème ?
Bien cordialement.
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 01 avril. 06h19
le problème en général est lié au capteur situer sur le stator
être vous sur de la bonne référence de votre appareil ?
Guillaume - 01 avril. 06h30
En effet le tachymètre peut être la cause.
Titouchoup - 01 avril. 07h45
Re bonjour,
Merci pour vos réponses.
oui effectivement c'est F74932wh la référence du lave linge.
Comment puis-je savoir si c'est le tachymètre ?
Guillaume - 01 avril. 07h49
Vous pouvez aussi contrôler la valeur de la bobine tachymétrique, à l'aide d'un multimètre en mode Ohmmètre. Pour cela déconnectez le câblage du moteur et placez les pointes de votre testeur sur les cosses du tachymètre. La valeur doit être comprise entre 50 et 200 Ohms (Ω).
Titouchoup - 01 avril. 15h09
Bonsoir,
Après démontage, je mesure 9,4 kohms sur les deux fiches.
Cette valeur vous semble elle correcte ?
Repamax - 01 avril. 15h16
changer la pièce pour moi les valeur non pas de signification car elle détecte un champs magnétique
Myron Expert - 01 avril. 13h01
le code LE
voila ce que dit le fabriquant sur le code erreur
MOTEUR BLOQUE = L ELECTRONIQUE NE RECOIT PAS  SIGNAL DU CAPTEUR EFFET HALL
SOIT ROULEMENT ABIME-TAMBOUR BLOQUE // CAPTEUR EFFET HALL // STATOR // FILERIE LIAISON MOTEUR CARTE //CARTE
tres souvent c est la tacky ou capteur effet hall
normalement c est ce type de tacky
https://www.spareka.fr/electromenager/spem263310-electromenager-lg-780569.html
bonne journee
