À l'essorage ça sens le brûlé - Lave-linge CANDY CO166F14S 31002805
Publié le 31 juil. 20h48
J'ai mis mon lave linge à 60 degré, c'est un programme long. Pratiquement à la fin du programme, ça a fait beaucoup de bruit à l'essorage. Une odeur de brûlé, je l'ai coupé, j'ai eu très peur. Vous pensez que je suis bonne poir en acheter un nouveau ou c'est réparable ? Merci
Aidez Angelique Deltour, proposez une solution
etiennedu21545 Novice - 31 juil. 20h53
ca sent le court circuit
xavierro30325 Novice - 01 août. 15h49
Effectivement comme précisé par Didier, l'odeur peut venir du moteur qui à dû chauffer suite à un effort mécanique trop important. Le vernis de protection des enroulements (bobinage moteur) sent tres fort quand il fond.
Avant de décider de remplacer le moteur il faut vérifier l'absence de tout point dur du tambour en rotation. Et remedier a ce défaut en premier.
Bon courage.
didier 58 Expert - 01 août. 08h56
L'odeur de brulé étant arrivé à l'essorage, il peut s'agir soit d'un problème au niveau du moteur, soit un problème au niveau des roulements ou de la courroie.
Il faut démonter pour aller voir d'où vient ce bruit et cette odeur de brulé.
Regarder si votre tambour tourne correctement sans point dur.
Avez-vous un code erreur qui s'affiche ou un voyant qui clignote et s'il clignote, combien de fois clignote-t-til ?
Tenez nous au courant. Cdlt
