Hotte ELICA WISE BL/A/60 tourne qu'à faible vitesse - Hotte ELICA WISEBLA60 208355405911 PRF0125564
Publié le 11 mars. 09h12
sur une hotte ELICA WISE BL/A/60 208355405911, quelque soit la vitesse de soufflerie demandée, le moteur ne tourne qu'à petit régime, avec peut-être une impression de léger bruit de grognement.
Le condensateur est testé, il est OK (même remplacé au cas-où).
En suivant, la carte de puissance a été remplacée : pas de changement.
L'ensemble moteur-turbine tourne très librement à la main, aucun point dur.
Le bandeau de commande n'a pas l'air de présenter de dysfonctionnement : les boutons s'éclairent et bippent normalement, j'entend du clic au niveau des relais sur la carte à chaque changement de puissance.
Que me reste-t-il comme option pour dépanner cette hotte ?
Merci pour votre aide.
Liste des commentaires (0)
