Problème pairage hotte Elica Cloud Seven [RESOLU] - Hotte ELICA CLOUDSEVENIXF90 208355404797 PRF0141953
Publié le 27 déc. 19h54
Je n'arrive plus à faire la procédure de pairrage de ma hotte sachant que j'ai même changé la carte de puissance et la carte de réception.
Ce type de hotte ne fonctionne qu'avec la télécommande
Aidez Noamen, proposez une solution
Leglaude51 Novice - 27 déc. 20h59
Bonjour, j ai eu le même problème il y a quelques temps, le premier réparateur c est également tourné vers la carte de puissance, le sentant pas très professionnel j ai fait appel au réparateur de la marque qui m a changé la télécommande, problème réglé.Si cela peut vous être utile, cdlt
Noamen - 27 déc. 21h44
Merci beaucoup pour votre réponse, mais quand je clique sur les boutons de la télécommande le témoin blanc clignote. C'était votre cas aussi ?J'ai deja perdu 150 € pour les deux cartes, je vais risquer 70€ pour une nouvelle télécommande !? Signaler ce contenu comme inapproprié
Leglaude51 - 27 déc. 21h47
Oui la télécommande réagissait bien avec son voyant blanc mais pas le voyant de la hotte et l appairage ne fonctionnait pas. Le dépanneur de la hotte ma indiqué que sur ses hottes c était très souvent la télécommande qui était HS.Je vous comprends j ai fait appel a 2 réparateur + la télécommande+ le déplacement je vous explique pas la facture globale ... Signaler ce contenu comme inapproprié
Noamen - 27 déc. 21h58
Je vous remercie beaucoup de ce retour d'expérience !Je vais réfléchir un peu et je vous tiendrai informé du résultat !Merci encore ! Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Leglaude51 - 27 déc. 22h03
Il n' y a pas de quoi lorsque j ai eu mon problème j ai pas trouvé de réponses donc si je peux aider.PS: je pense que c est la même en moins cher --> https://www.kasastore.com/fr/page-d-accueil/appareils/hottes/hottes-accessoires/telecommandes/telecommande-elica-kit0121468.4.16.344.gp.31939.uw Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Noamen - 20 janv. 16h48
Bonjour, effectivement il s'agit d'un problème de télécommande et grâce à vous j'ai réglé mon souci, je vous remercie énormément ! Signaler ce contenu comme inapproprié
Leglaude51 - 20 janv. 17h50
Bonjour, il n' y a pas de quoi!Je suis content d avoir pu vous aider. Signaler ce contenu comme inapproprié
