hotte elica sinfonia - Hotte ELICA 189104401 208189104401
Publié le 01 mai. 11h53
Bonjour. Ma hotte "beugue".En appuyant sur n importe qu'elle touche elle reste bloquée sur cette fonction et ne répond plus quand j'appuie sur une autre touche.Je l'ai debranchee mais c'est toujours le même problème. Merci pour votre aide
Aidez Salma TRIKI KRAIEM, proposez une solution
Myron Expert - 08 juil. 16h41
verfier sur la carte de puissance si vous n avez pas un condensateur de gonflé // myrondidier 58 Expert - 02 mai. 06h25
2 pièces peuvent provoquer ce problème, soit le module de commande qui est à changer, c'est souvent le cas, lorsque qu'il faut appuyer plusieurs fois sur le même bouton pour obtenir la commande désirée, soit la carte de puissance qui peut avoir des soudures défectueuses à refaire, surtout au niveau des relais.
Ci joint le lien de commande si besoin du module de commande dont vous voyez la photo quand vous le mettez dans le panier :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/4180069
et celui du module de puissance :
http://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/9899905
Ces pièces sont très chères, et nous vous conseillons avant toute commande de démonter le module de commande qui peut être encrassé par les graisses, et qui peut être sauvé souvent par un bon nettoyage à l'alcool à bruler.
Il suffit pour cela de débrancher votre hotte, démonter le module et le nettoyer.
Bon courage
Julia - 08 juil. 12h48
bonjour,ma hotte Sinfonia Elica ne fonctionne que lorsque j'appuie sur 1 (toutes les autres touches ne fonctionnent pas), et ensuite, impossible de l'éteindre... Obligé de débrancher au compteur...Pouvez-vous m'aider ? Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
