Ma hotte ne fonctionne plus - Hotte ELICA STRIPEIXA90LX 208350704434 PRF0100993A
Publié le 11 oct. 18h38
Bonjour à tous et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Je vous explique mon soucis. J'ai acheté en mai 2017 une hotte elica model stripe ix A90 lx NC numéro 208350704434.
Et depuis deux jours maintenant cette dernière ne fonctionne plus. Le panneau de contrôle reste constamment allumé mais lorsque j'appuie sur les boutons de démarrage rien ne se passe (ni le moteur ni la lumière démarre) j'ai vérifié la carte électronique d'alimentation, le moteur et j'ai tenté, en vain, de reset la hotte en coupant le courant mais rien n'y fait. Je pense que le panneau de contrôle est hs mais à presque 100 euros le bête je n''ai pas envie de faire la boulette de l'acheter pour rien. Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être à l' origine de cette panne svp ?
Aidez Ciefou, proposez une solution
Myron Expert - 11 oct. 19h16
bonsoirsi vous debranchez la hotte puis la rebrancher est ce que le panneau de controle reste allume /// si vous appuyer sur le clavier est ce le clavier reagitmyron
Ciefou - 11 oct. 19h37
Oui. Même après avoir débranché/rebranché le panneau reste allumé et quoi que je fasse sur le clavier la hotte ne réagit pas (ni aspiration, ni éclairage). Merci de m'accorder un peu de temps pour m'aider à résoudre ce problème Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 11 oct. 19h59
moi je dirai panneau de commande est ce que avant de ne plus fonctionne votre hotte a deja demarrer seule myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Ciefou - 11 oct. 20h39
Jusqu'à il y a deux jours, jamais je n'avais eu de soucis avec cette dernière. Signaler ce contenu comme inapproprié
Fidou - 24 oct. 14h59
Bonjour. Après avoir tenté de remplacer le panneau de commande il s'avère que rien n'y fait le même problème persiste... Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 oct. 16h15
donc puissance a changer myron Signaler ce contenu comme inapproprié
2
Ciefou - 24 oct. 16h21
Bonsoir Myron.Qu'appelez vous puissance ? Le condensateur ? Signaler ce contenu comme inapproprié
16
Chuchuldeyon - 05 nov. 10h41
Bonjour, j'ai eu exactement les mêmes symptôme sur ma hotte (identique mais en largeur 60cm) avez vous trouvé d’où venait la panne? Signaler ce contenu comme inapproprié
