Sansumg code erreur 83 - Four - Cuisinière SAMSUNG BQ1Q4T090MEA
Publié le 30 nov. 15h39
j’ai un four sansumg avec un code erreur 83 et rien ne fonctionne sur le four
Myron Expert - 30 nov. 18h06
voici ce que dit le fabriquant sur ce code erreur
le code d'erreur E-83 signifie l'absence de communication entre la carte principale et la carte d'affichage / Erreur du microcontrôleur maître-esclave
donc surement la carte de puissance defectueuse mais cela peu etre aussi la carte de commande car les deux pieces sont equipé de microprocesseur pour communiquer
par experience plus la puissance repere 10-1 sur vue eclaté (mais ca reste mon experience)
vue eclaté
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20BQ1Q4T090XEF.pdf
cdlt
