Reparation de Résistance - Sole - Quartz sur Four - Cuisinière SIEMENS HB750651F01
Publiée le 06 nov. 16h26
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. 45min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Four - Cuisinière SIEMENS :
Disjonction du disjoncteur différentiel 30mA protégeant l'alimentation du circuit spécialisé four après quelques minutes de la mise en route du four . Après démontage des tôles arrière et supérieure, four débranché, un défaut d'isolement de la résistance de sole est constatée à l'ohmètre.
Le petit plus de BBAPTISTE :
Bien identifier à l'avance le(s) élément(s) chauffant(s) et le(s) moteur(s) de ventilation susceptibles d'être mis en cause. Recherche classique à l'ohmètre entre la tôle et chaque borne ou cosse d'alimentation de chaque élément.
