Remplacement carte relais - Four - Cuisinière SIEMENS 1215820
Publié le 20 juin. 14h56
J'ai remplacé la carte relais de mon four, ce qui a résolu mon problème de disjonction (à la mise en route).
Pour info, le guide de dépannage, ne prévoit pas du tout ce cas.
J'ai donc maintenant une carte en panne, mais je suis certain qu'elle devrait pouvoir être réparée (certainemenjt un relai qui fait un court-jus) mais pour cela il faudrait disposer de son schéma, ce que je n'ai pas trouvé, la carte complète coutant quand même 120€!
Donc, si ma carte intéresse quelqu'un je peux la céder gracieusement.
Présentez-vous et on pourra faire affaire.
Cordialement
Aidez Martial ANDRE, proposez une solution
Myron Expert - 20 juin. 15h56
c est quoi la reference de votre appareil // apres les cartes sont programme en fonction du chaossis est indice //myronMartial ANDRE - 20 juin. 18h26
La carte relais n'est pas programmée et elle existe sur une grande quantité d'appareils de différentes marques (Bosch ou Siemens).En voici la référence chez spareka SPEM4887257Libellé: Carte de commande - 00656659 Signaler ce contenu comme inapproprié
