Affichage four disfonctionne - Four - Cuisinière SIEMENS HB75BC655F HB75BC655F/48
Publié le 04 mai. 07h20
Quand on fait cuire des légume au four, laffichage de température et de temps se retrouve dans un premier temps plei de buée, puis se mets a afficher n'imorte quoi puis s'éteint. il fait deconnecter au tableau et reconnecter pour que le four reprenne vie
Aidez luc.follain@outlook.fr, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 04 mai. 14h11
Bonjour le joint est en bon etat la porte ferme bien // le probleme que vous rencontrez vous la vez depuis combien de temps // myron
luc.follain@outlook.fr - 07 mai. 08h59
Bjr,Cela fait environ 1 an. c'est venu progressivement. La porte ferme bien. il doit y avoir un passage de flux de vapeur par l'intérieur...? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 07 mai. 15h44
est ce que vous avez démonter la tole supérieur du four pour voir l intérieur et les differents elements // l idee et de regarder si on voit des trace d humidite ,doxydation cela pourrait infiquer d ou par la fuite de vapeur // ou une autre solution c est de cuire de generer le probleme puis d arreter le four demonter le capot et voir si on a de l humidite sous la tole superieur z l interieur ou pas // myron
