Cablage sélectionneur four siemens - Four - Cuisinière SIEMENS HB430520F HB430520F/02
Publié le 20 avril. 19h29
Bonjour, en voulant changer l'ampoule de mon four HB430520F /02, je me suis rendu compte que la cosse de l'ampoule tournait dans le vide. Suite au remplacement de l'ampoule, je me suis rendu compte que la chauffe du four ne fonctionnait plus, je l'ai ouvert et je me suis rendu compte que les fils reliés aux cosses de la lampe était emberlificotés et s'était détachés ainsi qu'un des câble qui devait être relié au sélectionneur. Il y a beaucoup d'emplacement vide sur le sélectionneur, auriez vous un plan/schéma électrique ou une photo du sélectionneur en branchement normal que je puisse rebrancher les câbles pour confirmer que c'est la source de la panne. Merci d'avance pour votre aide.
Aidez Nicolas, proposez une solution
Myron Expert - 21 avril. 07h04
pouvez faire une photo de sélecteur avec le fil qui pose problème que l on puisse chercher // utilise un cite comme youtube ou transfernow // coller le llien dans la discussion // avec les photo on pourra vous dire avec le schema // myron
