La lampe du four ne fonctionne pas après remplacement . [RESOLU] - Four - Cuisinière SIEMENS HB43AR520F HB43AR520F/02
Publié le 19 déc. 17h12
Dans mon four SIEMENS HB43AR520F/02 j'ai remplacé la lampe d"éclairage par une neuve , le four fonctionne toujours correctement . La lample précédente a claquée quand le four chauffait . Je ne sais pas s'il y a un fusible qui l'alimente , je n'ai pas trouvé de schéma ni d'info à ce sujet . Pourriez vous m'aider svp avant que je démonte le four . En vous remerciant par avance.
Aidez mcremon@gmail.com, proposez une solution
Myron Expert - 20 déc. 13h35
sortir le four démonter la tole supérieur // mettre le four en service et verifier si vous avez bien 230 volts sur la douille de la lampe repere 312 vue 3 si c es le cas et que la lampe ne s allume pas verfier la lampe changer par securite puis verfier que la lampe que vous avez mis touche bien sur le contact du fond de la douille //vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SIEMENS%20HB43AR520F.01.pdf /// myron
mcremon@gmail.com - 21 déc. 15h32
bonjour, merci pour vos conseils, je n'ai pas de tension aux bornes de la lampe et en remontant le circuit j'ai constaté que le 230V ne passait pas au niveau du relais situé sur la carte réf 0161 sur la vue éclatée. Je vais voir pour remplacer ce module. En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 déc. 17h02
sur votre four c est la pendule reference 00650118 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
mcremon@gmail.com - 22 déc. 20h05
Bonsoir, après quelques heures d'utilisation du four sans éclairage , sans rien faire , le contact s'est rétabli pendant la chauffe .Je suppose que le contact du relais était charbonné et qu'il s'est rétabli avec le passage du courant dans la lampe éteinte .merci pour votre assistance. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 déc. 15h35
super après vérifier c est pas certain sur ce modèle mais si c est le cas sur la notice il peut y avoir une manipulation pour avoir de la lumière en continu juste au a la mise en route et se coupe après un certain temps ect....... /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
mcremon@gmail.com - 23 déc. 17h55
c'était bien un problème physique car lorsque le four fonctionne l'éclairage est allumé et depuis que j'avais changé l'ampoule le four chauffait mais pas d'éclairage . Il n'y a pas de minuterie sur l'éclairage. Signaler ce contenu comme inapproprié
mcremon@gmail.com - 28 janv. 10h58
Je souhaite remplacer la carte électronique du minuteur , je n'arrive pas à la déclipser du panneau AV , j'ai dégagé les 4 ergots en plastique mais je n'arrive pas à la soulever de plus de 2 à 3mm , cela semble coincer au niveau des boutons poussoir situés sous l'afficheur . Quelqu'un peut -il m'aider svp à résoudre ce problème . merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 28 janv. 17h50
vue eclate // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SIEMENS%20HB43AR520F.01.pdf //// quand on regarde la vue eclate c est le boitier complet qui se declipse repere 0161mais quand on regarde la vue eclate il y a un carre devant l afficheur il est peu etre colle avec une mousse adhesive // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
