Panne sur Four Sauter SFP 620 XF 11 - Four - Cuisinière SAUTER SFP620XF1 SFP620XF11
Publié le 17 déc. 17h06
Bonjour, le four fonctionne de 15 à 20 mn puis le disjoncteur 30 ma déclenche il est impossible alors de redémarrer le four, le disjoncteur déclenche alors instantanément. j'ai un doute sur la carte puissance. Qu'en pensez-vous?
Aidez Alain57, proposez une solution
Repamax Expert - 17 déc. 17h48
pour commencer débrancher la résistance complètement et voir si le four disjoncte toujours
si non
rebranché les résistances une par une pour voir laquelle est en cause
Alain57 - 18 déc. 07h52
OK merci pour la réponse mais ce n'est pas systématique, par exemple hier soir il a fonctionné normalement pendant 2 heures ? en ce qui concerne les résistances, le four déclenche même lorsque les résistances ne sont pas alimentées ? (relais ouverts)
Repamax - 18 déc. 18h11
alors il faut effectuer les mesures avez un appareil de mesure en position Megaohm
il faut rechercher la résistance qui a un défaut d isolation
mettre une pointe sur une cosse de la résistance et l autre sur le fil de terre
vous ne devais avoir aucune valeur sinon la résistance est à changer
Alain57 - 18 déc. 19h15
Merci mais pour ça, il faut que j'attende que le défaut apparaisse à nouveau, aujourdhui 2 heure de fonctionnement et aucn déclenchement... Pour l'instant j'avance pas beaucoup...  Bonne soirée
Myron - 18 déc. 19h42
VOUS AVEZ UNE MASSE A CHAUD APRES LE MODE DE CUISSON EST IMPORTANT
SI VOUS EN CUISONN FOUR TRADITIONNEL EST QUE CELA SAUTE C EST OU LA SOLE OU LA VOUTE
SI VOUS ETES EN CHALEUR TOURNANTE C EST LA RESISTANCE CIRCULAIRE
 CEST PLUS DIFFICILE A TROUVER FAUT ATTENDE QUE CELA DISJONCTE PUIS
CONFIRMER LA DISJONCTION  APRES DEBRANCHER L ELEMENT CONCERNE
BONNE SOIREE
MYRON
