mon four chauffe moins bien - Four - Cuisinière SMEG CG90X 730169
Publié le 11 janv. 10h04
piano smeg cg90x
mon four chauffe moins bien qu'avant il dépasse pas les 180 degrés
j'ai testé les resistance ,ventilo , tous est ok
je me suis apercu qu'une résistance du ventilo était rouge mais pas les autres
je pense que c'est le thermostat de sécurité merci de votre aide
Aidez thierry, proposez une solution
Repamax Expert - 11 janv. 11h17
Non le thermostat de sécurité ne peux pas créer un problème
Pour la mesure des résistances avez-vous bien débranché les fils car un retour de vous créer une valeur alors que la résistance est coupé
Après l'idéal serait d'avoir un appareil qui mesure l'ampérage de l'appareil cela permettrait de savoir sur les différentes positions aussi la consommation est normal
