Disjonction four smeg lors de la mise à l'heure - Four - Cuisinière SMEG CG90X 730169
Publié le 17 juin. 17h14
Bonjour. Mon four smeg disjoncte lors de l'activation du four ( mise à l'heure). Nous avons testé toute les résistance avec un multimètre et en testant de brancher le four. Lors du débranchement dune cosse tout refonctionne mais après changement de programme du four les plombs re saute et de nouveau le four saute lors de l'activation. Pour le moment pour que cela fonctionne nous devons choisir un programme, mettre la température et régler l'heure. Par contre lorsque nous l éteignont les plomb re saute ( nous devons débrancher le four pour que cela fonctionne). Quend pensez vous ? Le programmateur ou le boitier lcd ? Ou autre ?
REF : cg90x
Marque : smeg
Année : 2004
Panne : lors de l'activation du four
Aidez Ninoux, proposez une solution
Repamax Expert - 17 juin. 19h21
avez vous essayer de debrancher les résistances une par une ?
Ninoux - 17 juin. 19h33
Oui j'ai bien testé toutes les résistances (multimetre et branchement secteur ) mais pas les lumieres ou autre composants. Comme je disais quand je débranche et rebranche n'imposrte quel cosse de n'importe quel résistance, le four refonctrionne. mais lors du choix des programmes le four fait disjoncté puis impossible de réactivé le four ( mise à l'heure ) après avoir remis les fusibles..
Merci de votre aide !
