Comment changer commande du bouton sur SMEG CG90X-2 ? - Four - Cuisinière SMEG CG90X 730169
Publié le 19 mars. 23h15
Bonsoir,
j'aimerais connaître la technique de changement de commande du bouton sur piano de cuisson SMEG CG90X-2
Merci de vos réponses
Aidez aren2025, proposez une solution
Myron Expert - 20 mars. 14h41
bonjour voici la vue eclate elle est generique equivalent // lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SMEG%20CG90X_SI01.pdf /// vous chercher a demonter quoi / a atteindre quoi /// myronJerome Novice - 20 mars. 19h47
Il suffit de tirer et les boutons s'enlèvent. Pratique aussi pour nettoyer à fond. Bonne réparation !
