Mode deno four Hisense BI62216AX [RESOLU] - Four - Cuisinière HISENSE 4327169
Publié le 17 mai. 11h59
Bonjour mon four indique mode deno quand je veux l'utiliser.
Que faire?
Liste des commentaires (5)
Myron Expert - 17 mai. 13h16
ESSAYER DE FAIRE CELA DANS LA NOTICE PAGE 18 CHOIX REGLAGE GENERAUX selectionner le mode 7 FACT valeur usine puis valider // dites moi si ccela resolu votre probleme // myron
notice /// lien /// https://hisense.fr/produit/cuisson/tous-les-fours/fours/OVEN-BO3CO3C02-1-BI62216AX-HSN/p/000000000000738508 /// tout en bas telecharger notice pdf /// myron
Totoff309 - 17 mai. 14h59
Merci mais cela n'a rien changé. Désolé Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 18 mai. 14h34
J AI TROUVE JE VOUS RETRANSMET CELA FIN DE JOURNEE // MYRON
Myron Expert - 18 mai. 15h11
mode demo activation ou désactivation dans les 20 secondes suivant le raccordement de l appareil au secteur 1/ couper la fusible du four 1 min 2/remettre le fusible quand la pendule clignote dans les 20 secondes appuyer successivement sur la touche 1/ start I stop puis 2/Fonction de la minuterie et touche de réglages puis 3/Gratin, touche annuler ou retour == dEno apparait dans l afficheur3/l ecran affiche ON ou OFF qui peut etre ensuite modifié a l aide de la touche fleche dimunition ou augmentation de valeur 4 une fois la valeur modifié APPUYER SUR LA TOUCHE START ET STOP POUR VALIDER MYRON
Totoff309 - 19 mai. 08h47
Merci beaucoup ça marche maintenant mais cela fait sauté le différentiel. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 mai. 12h32
ca fait sauter le differentiel quand vous lancer le four Signaler ce contenu comme inapproprié
