Pane mini four [RESOLU] - Four - Cuisinière ELECTROLUX ESO936
Publié le 04 août. 11h42
J'ai un mini four Electrolux qui a 3 resistances HS sur les quatres les résistances font 400w 115v en série, 420 mm de long environ 6.5mm de diametre, pas disponible chez DARTY ou j'ai acheter le four. pouvez vous m'aider. merci
Aidez Raminoun, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 25 août. 06h34
Bonjour,Si les résistances d’origine sont bien marquées 400 W – 115 V et fonctionnent par deux en série sur le secteur 230 V, il faut respecter ces caractéristiques : ne les remplacez pas par des résistances 230 V/400 W, même si leurs dimensions sont identiques.Pour trouver une équivalence, il faut vérifier :115 V – 400 W ;longueur chauffante et longueur totale ≈ 420 mm ;diamètre ≈ 6,5 mm ;forme et entraxe des fixations ;type et position des cosses.Une résistance 115 V / 400 W doit mesurer environ 33 Ω à froid. Si vos trois résistances donnent OL ou une résistance infinie, elles sont effectivement coupées.Je ne trouve pas de référence de remplacement suffisamment fiable pour l’Electrolux ESO936 pour vous conseiller une pièce précise sans risque d’erreur. Si vous pouvez envoyer une photo d’une résistance démontée, de ses fixations et des inscriptions présentes dessus, nous pourrons chercher une équivalence sur ces caractéristiques.
