Résistance défectueuse sur cuisinière [RESOLU] - Four - Cuisinière ELECTROLUX EKC6690AOW 94000283400
Publié le 25 juil. 13h44
Comment retirer la résistance inférieure sur une cuisinière Electrolux
RepairGuruSpareka Expert - 27 juil. 05h42
Bonjour,Commencez par **couper l’alimentation électrique au disjoncteur**, puis sortez la cuisinière de son emplacement.La résistance inférieure est cachée sous la sole du four. Son démontage se fait normalement ainsi :1. Retirez la tôle arrière basse de la cuisinière.2. Repérez les deux cosses de la résistance et prenez une photo du branchement.3. Débranchez les fils avec une pince, en tirant sur les cosses et non sur les câbles.4. Dévissez les fixations de la résistance, depuis l’arrière ou sous la sole selon le montage.5. Faites ensuite coulisser délicatement la résistance pour la sortir.Si aucune fixation n’est visible dans le four, ne forcez pas : l’accès est entièrement réalisé par l’arrière ou sous l’appareil. Vérifiez également la pièce avec le **PNC complet 94000283400**, car Electrolux demande ce numéro pour confirmer la compatibilité.
