le programmateur est éteint ainsi que la lumière du four. Un petit bruit de cliquettement se fait entendre. - Four - Cuisinière SAUTER SCV660W SCV660W1
Publié le 30 août. 12h20
- Plus rien ne se passe au niveau du four.
- Tout est noir sur la fenêtre du programmateur.
- A l'ouverture de la porte la lumière du four ne s'allume pas.
- Seules fonctionnent les plaques vitrocéramiques.
Repamax Expert - 30 août. 14h25
essayer de débrancher le connecteur sur la carte de puissance et rebrancher pour voir si c est pas un problème de contact
Si le problème est toujour présent je pense que le problème vient de la carte de commande voir les 2 carte électronique
voir si c est possible de prendre dès tension qui vont à la carte de commande
tension entre 5 et 12 v
