Four Sauter epileptique - Four - Cuisinière SAUTER SCM672W SCM672W1
Publié le 17 nov. 11h02
ref cuisiniere plaques gaz/four électrique Sauter SCM672W
Suite à une mise en route du four electrique normale avec un réglage à 220°, le four s'est éteint tout seul après 3 min. Vérification du fusible au tableau et ligne OK. Le bouton de mise en route est alors remis à l'arrêt: L'affichage grésille et flash en intermittence sans s'allumer de façon stable,  le ventilateur du four tourne lentement en saccades malgré la mise à l'arrêt. La lumière interne reste éteinte à l'ouverture de la porte.  Mise en route impossible sur les autres positions du bouton, avec un affichage intermittent identique. L'allumage électrique des plaques gaz supérieures fonctionnent bien.
Merci pour votre aide au diagnostic
Myron Expert - 17 nov. 11h58
malheureusement vous devez avoir une carte  puissance et/ou commande qui est fecetueuse
ses pieces sont epuisés fourniqsseur  (plus disponible)
pour info piece 438 et 446 abandonnée
https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SCM672W%20SCM672W1.pdf
cdlt
