four qui ne s'allume plus - Four - Cuisinière SAUTER SCM90EF1
Publié le 24 nov. 20h25
Bonsoir,je possède une cuisinière sauter SCM 90 EF1 certe elle est âgée mais en parfait état. J'y tiens énormément,d puis quelques temps maintenant le four ne démarre plus. Il est électrique je précise.le reste fonctionne très bien car au gaz. Si vous avez des idées. J'avais pensé à un fusible mais bon comment savoir. Elle date de 2006
Aidez thierrym, proposez une solution
Myron Expert - 25 nov. 05h59
bonjour verfier que la pendule soit bien a l heure et que la position manuelle (petite main a gauche du cadranpendule ) soit positionne// dites nous // myronthierrym - 25 nov. 11h59
Bonjour,je possède uniquement une minuterie qui elle aussi ne fonctionne plus. Je n'ai pas précisé hier que mon four avant d cesser complètement de s'allumer, fonctionné par intermittence jusqu'à plus ri n du tout. Merci d'avance Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 nov. 14h38
shunter le contacte de la minuterie a mon avis il est defectueux // myron Signaler ce contenu comme inappropriédrizzt22 Novice - 25 nov. 13h27
Bonjour,Les résistances sont peut-être hs. Il faut les tester avec un multimètre (ohmmètres). Avant toute intervention couper le courant et mettre ses IPI (gants,lunettes, chaussures de sécurité,…). Si les résistances sont en cours circuit il faut les remplacer.Si vous m’avez pas ohms-mètres. Mettre en route le four(ex: grille) et regarder sur le compteur linky si la consommation s’envole. Faire de même pour les autres résistances.
