Four encastrable chauffe pas assé en bas - Four - Cuisinière BEKO Nocmp00384
Publié le 11 juin. 09h23
Notre four ne chauffe presque pas dans le bas après 1 heure de cuisson notre tarte n est pas du tout cuite en dessous
Le dépanneur est venu tout fonctionne il nous dit il faut faire un préchauffage car pendant ce préchauffage la resistance du bas ne chauffe pas elle se declenche quand il est chaud ce que l on fait est c est pareil
Aidez Gege, proposez une solution
Bricolo Débutant - 11 juin. 19h52
BhyBricolo - 12 juin. 05h04
Bonjour Gégé Êtes vous sur d'utiliser le bouton qui commande les deux résistances? La sole pour le bas et et la voûte pour le haut. Un contact pour les deux et aussi une soufflerie normalement ?Regardez bien la notice !!Sinon achetez un simple contrôleur électrique sur un site chinois ou en supermarché et regardez comment tester une résistance en ohmmètre au contrôleur..Regardez le faisceau qui y arrive. Sinon la changer en la commandant ici ou aitre site.. appareil sous garantie ?? Vous avez eu un guignol de dépanneur, il a raconté que des conneries faites bous rembourser !!! Cordialement Un pro du site devrait vous répondre !! Trop de demandes ? Certainement aujourd'hui.Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéGege - 12 juin. 05h33
Bonjour oui encore garantie Le dépanneur a vérifié la résistance elle est bonne C est chez beko qui lui on donné cette explication que la résistance du bas ne chauffe pas pendant le préchauffage Signaler ce contenu comme inappropriéBricolo - 12 juin. 11h10
Bonjour neuf ou presque et deja en panne.Marque nulle de Turquie. Je ne vous conseille pas CANDY honteuse merdouille chinoise qui consomme beaucoup pour un frigo congélateur FS.... Re-Testez la vous même pleins de nuls dépanneurs qui parfois, souvent causent des pannes .J'ai acheté un frigo congélateur LG our un peu Plus cher quel luxe et grosse baisse de facture électrique Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
