Changement charnière porte four - Four - Cuisinière BEKO 1780563
Publié le 08 janv. 18h32
La charnière de ma porte de four est cassée. J'ai trouvé la pièce de rechange mais je ne vois pas comment faire pour la remplacer. Contrairement à pratiquement toute les portes de four le mécanisme de la charnière du four Beko est dans le four et non pas dans la porte. Comment faire pour la démonter ?
Merci
Four piano GM15310DB
Myron Expert - 09 janv. 08h42
avecz vous reussit a enlever la porte dans un premier temps // myronBulle - 09 janv. 11h02
Oui, la porte est démontée. Cependant, je n'arrive pas à voir comment avoir accès à l'ensemble du système de charnière qui semble vissé à l'intérieur du four. Donc impossible de la démonter.Merci de votre aide Signaler ce contenu comme inappropriéDeuf - 23 févr. 10h03
bonjour avez vous réussi a enlever les charnières ? J'ai le même problème et je n'ai pas trouver de tuto qui explique comment ls enlever. Merci d'avance Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 févr. 17h44
elle sont visse sur le four donc surement panneau a enlever pour acceder a la charniere // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
