four qui s'éteint tout seul - Four - Cuisinière BEKO BBIE13301XFP
Publié le 14 nov. 14h51
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs mois que mon four s'éteint tout seul. Tout fonction bien pui il s'arrete. Si j'appuie sur le porte, ca se remet à fonctionner.
De plus, Il s'agit d'un four qui reste allumé si la porte est ouverte. Et des fois, quand je l'allume et que ma porte est deja ouvert il ne fonction pas non plus. Mais si j'appuie 3-4 fois sur la butée en haut a droite, cela met en marche le four.
Savez vous quel peut etre le probleme? Est ce facil a reparer si je le fais?
Je vous remercie par avance.
Bricolo Débutant - 14 nov. 16h02
Bonjour liparexVous devez avoir un interrupteur au niveau de la porte démonter un petit peu peut-être un fil desserré ? Ou l'interrupteur fendu ce qui crée un mauvais contact. Un bon collage et si possible sans faire de court-circuit un fil de fer peut-être dans un bout de gaine et bien serré à la pince. Ou en commander un autre!! Tout dépend si vous arrivez bien à le tenir bien serré SANS DANGER DE COURT CIRCUIT !! CORDIALEMENT VOUS ISOLEZ LES FILS AU CHATTERTON ÉLECTRIQUE SI POSSIBLE. PROVISOIREMENT EN ATTENDANT LE NOUVEAU !!! CORDIALEMENT
