Four chauffe de trop - Four - Cuisinière SAUTER SFP820B 901471190
Publié le 20 mars. 21h23
Four SAUTER SFP820B
Le four monte bien en température, par exemple : le sélecteur sur Viande Poisson à 200 °c prérèglée, ventilateur virtuel affiché, thermomètre oscillant pendant la montée en température, la température atteinte, il y a bien un BIP sonore, mais le four continue à chauffer et monte à une température très importante et l'afficheur indique 200 °c alors que la température est bien supérieure .
En actionnant le bouton de réglage manuel de la température , on arrive à afficher une température inférieur à 200 °c mais cela n'a aucun effet, la résistance continue de chauffer.
Nous avons eu cet incident dimanche matin (le 17 mars 2019), alors que mon épouse avait mis un gâteau à cuire et qu'elle était restée dans la cuisine (heureusement). Le gâteau a pris feu en dégageant une fumée dense dans la maison qui a déclenché l'alarme incendie.
D'autre part d'autres fonctions me marcheent pas comme vérouillage de la porte etc
Je suppose qu'il y a un disfonctionnement de la carte de puissance (repère 335 sur la figure éclatée), mais peut être aussi au tableau de commande ?
Merci de me donner votre avis.
Myron Expert - 21 mars. 06h12
suite a votre demande
verifer effectivement sur la carte de pussance ,il est possible qu un relais qui commande une desresistances soit bloqué est vous alimente une reisitance en continu meme apres regukation et controle temperature dela sonde
c est la piece electronique est au dessus du four derriere le bandeau de commande
bonne journee
