Four Bosh ne chauffe plus - Four - Cuisinière BOSCH HBA63A251F
Publié le 26 mai. 23h02
Bonjour,  j'ai allumé mon four Bosh comme d'habitude sauf que cette fois il a fait disjoncter le compteur électrique,  j'ai ré enclenché et depuis le four chauffe légèrement mais rien a voir avec avant, le temps de préchauffage était de 5 bonnes minutes et maintenant même au bout d'une heure il n'est toujours pas chaud . Par contre il s'allume normalement et ne fait plus disjoncter le compteur.  Pouvez m'aider svp a diagnostiquer la panne , merci
Liste des commentaires (2)
-1
fredericma271022 Novice - 27 mai. 07h44
bonjour en generale c'est la resistance de sole qui est HS? C'est tres facile a remplacerFred
Myron Expert - 27 mai. 16h02
sur votre four vous avez trois resistances // 1 en bas du four une en haut du four et une au fond // si vous lancer chaleur tournante est ce que ca chauffe si oui c est pas elle // apres mode traditionnel (resistance haut et bas) vous touchez le sol du four pour vois si ca chauffe et controler la resistance du haut elle est accessible donc on voit de suite si elle chauffe // myron
