démontage de la vitre intérieure d'un four sauter SOP5582X - Four - Cuisinière SAUTER 3095068
Publié le 26 janv. 16h56
Je n'arrive pas à demonter la vitre intérieure de mon four sauter SOP5582X. je bloque bien la porte ouverte avec la cale fournie. j'appuie sur les 2 positons sur le front de la porte pour dégager la vitre intrieure : la vitre sort du haut mais il semble avoir en bas de la vitre quelque chose qui la retient et je ne veux pas forcer. est ce qu'il faut la tirer vers soit ou faut il forcer si elle est clippée ?
merci de votre aide.
Repamax Expert - 26 janv. 17h38
regarder dans la notice le démontage est expliqué
mais il y a des clips au centre de la vitre
attention démontage à risque ( il est possible que les clips se décolle ou casser la vitre
Myron - 26 janv. 19h40
BONSOIR
VOICI LA VUE ECLATE CELA PEU VOUS AIDER
MYRON
