Code SE sur mon four Samsung NV70F7096MS/EF [RESOLU] - Four - Cuisinière SAMSUNG NV70F7796MS/EF
Publié le 14 oct. 07h26
Je peux choisir la fonction du four, une température s'affiche pour chaque fonction mais je ne peux plus modifier celle-ci. Le four chauffe mais au bout d'un certain temps le code SE s'affiche et le four s'arrête.
 four Samsung NV70F7796MS/EF  Année 2016
RepairGuruSpareka Expert - 16 oct. 08h03
Bonjour,Les symptômes décrits orientent vers un dysfonctionnement du bandeau de commande de votre four Samsung, notamment des touches tactiles.Le code SE est généralement associé à un problème de clavier ou de touche détectée comme restant enfoncée.Nous vous conseillons de nettoyer soigneusement le bandeau de commande, de vérifier l'absence d'humidité, puis de couper l'alimentation électrique du four au disjoncteur pendant quelques minutes avant de le remettre sous tension.Si le problème persiste, il faudra contrôler les connexions entre le bandeau et la carte électronique, appareil débranché, ainsi que l'état des touches de commande.Si aucun défaut de connexion n'est constaté, le remplacement du module de commande pourrait être nécessaire.Évitez d'utiliser le four tant que cette anomalie provoque des arrêts en cours de cuisson.
