code erreue e24 - Four - Cuisinière SAMSUNG FQ159USTELE(FQ159UST)
Publié le 19 août. 09h48
bonjour, un code erreur E24 s'affiche au bout de quelques secondes en positions : nettoyage, décongélation et cuison micro-onde.
Merci pour votre aide
Aidez lemalté, proposez une solution
Myron Expert - 19 août. 10h56
suitre a votre demande le code erreur e24 correspond a un probleme de surchauffe
verifier le ventilatuer si il fonctionne (pas bloque), apres verifier si il est alimente en 230 volts ou suivant les appareils cela peu etre 21 volts continu
si alimente ne tourne pâs ventilateur
si pas alimente remonter sur la carte de puissance
bonne jounree
lemalté - 19 août. 11h32
Merci pour tes indiquations, le ventilateur fonctionne trés bien, est ce que cela peut venir d'une défaillance du Klixon m.o.?
