WHIRPOOL UW8 F2Y WBI F : erreur 03 - Congélateur WHIRLPOOL UW8F2YWBIF 769990963134
Publié le 22 nov. 11h55
WHIRPOOL UW8 F2Y WBI F (769990963134)
Mon congélateur fonctionne apparemment: il fait du froid, pas de givre, à été décongelé entièrement 48h, le ventilateur tourne, la lumière s'allume et s'éteint selon l'état de la porte.
Cependant, j'ai un code erreur F qui clignote régulièrement. Selon la notice cela selon correspond à l'erreur 3.
Mais je ne trouve aucun détail correspondant à cette erreur, pouvez-vous me dire à quoi cela correspond svp
Pour info, j'ai testé :
_ les 2 sondes de T°C elles sont bonnes 3kohm pour 20°c
_ le fusible et thermo protecteur : correct : passant à l'Ohmmètre
_ la résistance de dégivrage, correct valeur d'environ 450hm
Es ce la carte électronique?
Pouvez-vous m'aider SVP
Cordialement.
Pat
Aidez Pat4949, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
