Panne distribution de glaçon et broyeur réfrigérateur Whirlpool - Congélateur WHIRLPOOL 858643511000
Publié le 26 sept. 11h12
Je rencontre un problème sur un réfrigérateur américain Whirlpool WSN5554AX (858643511000), il ne distribue plus de glaçons, ni de glace pilée.
Le moteur était noyé dans la glace, j'ai tout dégivré, enlevé le maximum, il en reste un peu à l’intérieur au niveau des fils d'interconnexion : https://i.ibb.co/JwGP0nvQ/IMG-20250923-210834.jpg
Le moteur a été démonté :
https://i.ibb.co/QWsymLJ/IMG-20250923-210853.jpg
Mais au vu de la situation, je doute si c'est le moteur ou la carte qui commande ce moteur qui est problématique. Quand j'appuie sur le bouton des glaçons, j'ai environ 15 VAC / 46 VDC sur le connecteur du moteur débranché. La lumière s'allume au niveau de la distribution, mais le clapet motorisé censé délivrer les glaçon ne bouge pas non plus.
J'ai mesuré la résistance aux bornes du moteur, j'ai environ 118 Ω.
Avez-vous une idée de ce que je dois faire comme manipulation complémentaires pour vérifier si c'est le moteur ou la carte de commande qui est problématique, et ainsi commander la bonne pièce ?
En vous remerciant
Aidez RD2, proposez une solution
Myron Expert - 26 sept. 15h31
vous avez essaye de le branche en 230 pour voir si le broyeur tourne // myron
RD2 - 26 sept. 16h04
C'est possible de le mettre directement sur le 230v étant donné que c'est indiqué 220-240VDC, donc en continu ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 27 sept. 12h01
OUI EN DIRECT UN CORDON SECTEUR ET DES COSSES POUR BRANCHER SUR LE BROYEUR // MYRON Signaler ce contenu comme inapproprié
