wahoo - Congélateur LIEBHERR GTS1826 GTS1826-25
Publié le 28 juil. 13h04
Congélateur Liebherr année 2003 réf: GTS 1826-25 Le congélateur fonctionne, le poblème est au niveau de l'affichage: normal -18°C par moment, -18 clignote et on enttend à la place du buzzer tic-toc, tic-toc. Au bout d'un moment la température -17° apparaît puis tout revient normal. D'où vient ce problème ?
RepairGuruSpareka Expert - 28 juil. 13h57
Le clignotement de la température correspond normalement à une alarme de remontée en température. Le passage ponctuel de –18 °C à –17 °C n’est toutefois pas inquiétant à lui seul : cette variation peut être liée au cycle normal du compresseur.En revanche, le bruit « tic-toc » à la place du buzzer oriente plutôt vers un défaut vieillissant du module d’affichage/commande ou de son alimentation : buzzer défectueux, condensateur fatigué, faux contact ou soudure fissurée. Sur un appareil de 2003, cette piste est plausible.Je conseille de vérifier :La température réelle avec un thermomètre placé au centre pendant 12 à 24 heures.La prise électrique et l’absence de microcoupures.Les connecteurs et soudures de la carte d’affichage, appareil débranché.L’état des condensateurs de la carte : gonflement, fuite ou valeur dégradée.Si la température réelle reste stable autour de –18 °C, le circuit frigorifique semble fonctionner et la panne est probablement limitée à l’électronique d’affichage ou au buzzer. Si le « tic-toc » provient plutôt de l’arrière près du compresseur, il faudra en revanche contrôler le relais de démarrage et le compresseur.Wahoo - 28 juil. 14h38
Merci pour ces renseignements! Signaler ce contenu comme inapproprié
