sonde évapoprateur congelateur Liebherr [RESOLU] - Congélateur LIEBHERR GN 2353
Publié le 03 janv. 16h31
Bonjour, mon congélateur Liebherr GN 2353 de 2009 affiche code le erreur F4, l' évaporateur était givré le ventilateur pris dans la glace mais une fois dégivré tourne normalement porte fermée, je souhaiterais controler et remplacer la sonde de l'évaporateut mais je n'ai pas de schéma électrique et sur la platine de contrôle il y a un connecteur 4 fils qui, me semble-t-il, doit réunir les sondes.
quelqu'un aurait-il un schéma éléctrique de ce congélateur?
Est-ce compliqué de remplacer cette sonde, est ce bien celle qui se trouve sur le devant de l'évaporateur?
Myron Expert - 03 janv. 18h07
bonjour vous etes sur de la reference gn2353 // je ne le trouve pas // myronReyblues - 03 janv. 18h34
Oui, GN 2356 Index 20/001 c'est un congélateur armoire à froid pulsé. Signaler ce contenu comme inappropriéReyblues - 03 janv. 18h35
Oui désolé, je m'était trompé c'est bien un GN 2356 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 janv. 09h41
F4 Sonde évaporateur =Fonctionnement continu du ventilateur et du compresseur du congélateur //// sur votre appareil c est un kit sonde KIT RÉPARATION SONDE GN 600 ALTERNATIVE LIEBHERR 959014803 - 959014800 / MIELE 06635115 se monte sur miele et liebherr /// myronMyron Expert - 04 janv. 09h48
pour changer la sonde le plus complique c est de démonter le carter dans le congélateur /// après la sonde se déboite faut l extraire de l arrière de l appareil // et on travaille de l arriere on coupe la sonde on garde le fil qui est derriere on repare avec le kit sonde et on remet la sonde en place // myronMyron - 04 janv. 09h51
une vidéo générique la sur un réfrigérateur dans ca se passe dans le réfrigérateur vous l opération est a l extérieur cote grille noire derrière // c est pour montrer comment se pose un kit réparation /// https://www.youtube.com/watch?v=4ms6Xo3Uvho /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéReyblues - 08 janv. 17h13
Merci Myron, j'ai commandé et reçu le kit, du coup j'ai pu vérifier les deux sondes, celle de l'évaporateur 7.6k à 15°C et celle d'air 5.6k... du coup je ne pense pas que le problème soit là. Auriez vous un schéma électrique du compresseur? Signaler ce contenu comme inappropriéReyblues - 21 janv. 15h35
Pour finaliser ce post (ils ne le sont pas toujours malheureusement), j’ai déconnecté et déposé le moteur, testé celui-ci sur 220V~, il tourne parfaitement puis en le remontant j’ai vu un petit flash à l’intérieur du connecteur, il y avait un mauvais contact dans celui-ci, un coup de nettoyant contact et le congélateur fonctionne parfaitement, s’il ça recommence je shunterais le connecteur en soudant les fils et gaines thermo.Voilà, si ça peut aider quelqu’un. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 21 janv. 17h19
super merci pour le retour effectivement la finalite sert a toute la communaute // a la prochaine sur le forum // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
