Congélateur liebherr ne démarre plus - Congélateur LIEBHERR TGS4000 TGS4000-20
Publié le 04 avril. 06h43
Bonjour. J'ai un congélateur liebherr depuis pas mal d'année mais qui fonctionnait très bien. Il s'est arrêté d'un coup et maitenant quand je le branche il fait un petit bruit pendant quelques secondes et s'arrête. Est ce possible que ça soit un relais ou autre?
Merci pour votre aide.
Aidez Mick88, proposez une solution
Myron Expert - 04 avril. 13h38
si vous entendez le compresseur qui est alimente et un petit clic apres c est que le compresseur se met en securite / il klixon soit pas blocage meccanique soit enroulement coupe //cs est le compressseur a changer il faut faire appel a un frigoriste attention intervention changement compresseur honereuse faire devis ///myronReyblues Novice - 04 avril. 17h09
Bonjour, est ce que le moteur du compresseur est chaud ( pas bouillant!). Si oui il est possible que ce soit le relais de démarrage qui ne couple pas ke condensateur, il faudra le vérifier lui aussi.
