ne fait pas de froid - Congélateur HOTPOINT ARISTON UPS1722FJHA
Publié le 29 sept. 12h57
congelateur  à froid ventilé s'est mis  en alarme et a dégivré.La carte a déjà été changée il y a 3 ans par un professionnel.Quand on débranche et ensuite rebranche, le ventilateur se met en action puis s'arrête au bout de quelques secondes.Merci de me renseigner
Aidez passi, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 01 oct. 11h17
Le ventilateur qui s’arrête quelques secondes après la mise sous tension n’indique pas forcément une panne : sur ce type de congélateur, il peut être commandé par la porte et la température. Commencez par vérifier si le compresseur démarre et reste en fonctionnement (vibration légère et chauffe à l’arrière).S’il ne démarre pas ou fait « clic-clic », contrôlez le relais/PTC de démarrage et le compresseur. S’il tourne en continu mais qu’aucun froid ne revient après 1 à 2 h, il faudra plutôt suspecter le circuit frigorifique ou le compresseur, et non la carte électronique.
