Froid trop haut en température - Congélateur HOTPOINT ARISTON Uh8f1cx1
Publié le 02 août. 10h11
Bonjour, mon congélateur armoire Hotpoint uh8f1cx1, je n'arrive pas à régler la température du froid. Le congélateur indique -18, mais j'ai acheté un thermomètre et celui-ci note -25.
Je l'ai depuis vendredi28 juillet 2023. La notice est brève, comment dois-je faire.
Je vous remercie de votre réponse
Myron Expert - 02 août. 11h39
voila ce que dit la notice simplifie // TOUCHE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATUREL'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée, soit -18°C. Il est possible de régler la température intérieure de -16°C à -24°C, en procédant comme suit :•Appuyez sur cette touche pour modifier le point de réglage (°C). Chaque pression permet de modifier la température de stockage de -1 °C : la valeur change de manière cyclique entre -16 °C et -24 °C /// attention au thermometre de ne pas la mettre au fond mais plutot devant dans le bac vous etes sur sur ventile donc si le thermometre se trouve devant une sortie d air il peut effectivement descendre de facon plus importante que la selection // myron
