Formation de glace dans le congélateur de mon combiné - Congélateur HOTPOINT ARISTON E3D AAX
Publié le 09 févr. 13h35
Je recontre un problème plutôt récurrent (environ 1 fois par mois) sur mon combiné Ariston Hotpoint E3D AAX (acheté en 2014).
Mon frigo ne refroidit plus et de la glace se forme en bas de mon compartiment congélateur. En l'ouvrant, je constate des coulées de glace provenant de l'arrière du congélateur.
Bien souvent, j'entend le ventilateur faire "clac clac clac" je présume donc qu'il doit y avoir de la glace ou bien que ce ventilateur doit toucher une paroi (?)
Donc, j'éteins complètement mon combiné puis le rallume, plus de problème pendant environ 1 mois puis rebelotte ça revient.
Je voudrais surtout savoir d'où provient ce problème ? Y'a t-il un détecteur à changer ?
Bien à vous et merci pour vos lumières !
Jessyca
Repamax Expert - 09 févr. 18h47
vous avez un problème de dégivrage
il faut démonter le carter dans le congélateur et vérifier la résistance et le fusible thermique
