lumière intérieure clignote - Congélateur LIEBHERR
Publié le 15 janv. 15h51
bonjour, en fait c'est un combiné frigo-congélateur ayant environ 10 ans. Depuis quelques semaines, la lumière intérieure du frigo clignote, mais pas à chaque fois. Est-ce lié à la température intérieure du frigo? le sélecteur est placé sur 3 et je mesure plutot 6 à 8° à l'intérieur
Repamax Expert - 15 janv. 15h58
pouvez vous me donner la référence de votre appareil
l appareil est il dans une pièce à bonne température ( entre 15 et 25 degrés )
Zaf - 15 janv. 16h19
pour la ref: CUPESF3553
pour l'installation: oui pour la température, il et installé depuis 10 ans, le corps du frigo est dans la réserve avec congélo, machine à laver; seule la façade est accessible depuis la cuisine; donc tout la partie échangeur est à l'air libre.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 17h01
pouvez vous verifer la temperature thermometre dans un verre d eau
vous le laissez 24h immergé pour savoir quel temperature vous avez
cela nous aidera a savoir si probleme de froid ou purement electrique
Signaler ce contenu comme inappropriéZaf - 15 janv. 17h43
Bonjour Myron,
J'ai placé un thermomètre digital et il mesure 7°3 sur l'étagère du haut; le thermostat est réglé sur 3. Est-ce normal? C'est vrai qu'avant le problème je ne l'avais jamais mesurée...
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 17h58
vous mesurez une temperaturature ambiante (donc l air) on peut verifier a la premiere ouverture de porte du matin cela donne une idee*( car l appareil a tourne toute la nuit sans ouverture de porte)mais le fait en journee d ouvrir la porte a plusieurs repreises vous envoyez de l air a 20 degres et l appareil n a pas les moyens de refrigerer l air assez rapidement donc pas fiable
l aliment dans votre refrigerateur est une masse (donc une pile) il absorde .,Pour rentrer dans un peu dans le detail un refrigerateur ne fait pas de froid il enleve du chaud voila tout le probleme
il faudrait mette la sonde dans un verre d eau c est plus parlant
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 janv. 17h59
positionner le verre et sonde clayette aau dessus bac a legume
Signaler ce contenu comme inappropriéZaf - 16 janv. 08h13
Bonjour Myron,
Ok je ferai la manip; mais déjà ce matin le thermomètre était à 5,3° au milieu du refrigérateur pour un réglage à 3°
Zaf
