congelateur wva35632nfw whirlpool - Congélateur WHIRLPOOL WVA35632NFW 850465411104
Publié le 06 nov. 09h54
acheter en septembre 2015 mon congélateur par surprise ne congèle plus parfaitement que le niveau du haut
le moteur tourne bien l'air circule derrière c'est chaud d'ou vient le problème là et la question
carte électronique, manque de gaz (pas de fuite a priori) condensateur ?
merci de m'aider sur ces questions
cordialement
-1
Repamax Expert - 06 nov. 10h13
il se peut que l évaporateur soit prit en glace
debrancher le congélateur porte ouverte pendant 48 heure et remettre en route pie voir le résultat
attention surveille votre appareil pendant 10 jours après l’avoir rebrancher car si le problème revient il va falloir démonter l’évaporation tout vérifier le circuit de dégivrage
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20WVA35632NFW%20850465411104.pdf
