congelateur domeos - Congélateur JOCEL
Publié le 14 juil. 11h38
BONJOUR,mon congelateur ne s'allume plus
aucun voyant d'allumer
ref:CVNF13SI
est ce que sa pourais venir du relais de demarrage
merçi pour d'avance
Marc M 0 - 23 juil. 18h13
Bonjour, dans mon cas , la diode D101 SB1100 en court circuit . Je l'ai remplacé par une SB5100 utilisée en TV ,elle tient 5A et celle d' origine 1 Ampère
J'avais déjà changé le circuit intégré U102 sans résultat.
Le congélateur re fonctionne !
Bonne chance
sefraoui1 - 24 juil. 11h31
Bonjour marc merci pour votre reponse mais j'ai change diode sb3049 qui etait hs et depuis sa marche
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 14 juil. 12h13
il faut démonter le dessus pour accèder à la carte électronique vous Vérifier les alimentation
La vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/DOMEOS%20CVNF13SI%203257984145501%20WEB.pdf
sefraoui1 - 14 juil. 21h35
Bonsoir le courant n'arrive pas a la platine
bonne soiree et merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 juil. 07h00
donc Vérifier le cordon électrique et le branchement sur le relais du compresseur
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriésefraoui1 - 15 juil. 07h08
Bonjour tout est ok
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 juil. 08h57
il faut refaire le circuit électrique du début car ce n est pas logique
si le courant arrivé pas à la carte électronique c est un problème sur l alimentation
Signaler ce contenu comme inappropriésefraoui1 - 15 juil. 10h10
RE bon je vais changer le relais
Signaler ce contenu comme inappropriésefraoui1 - 15 juil. 17h19
tester relais ok mais le courant arrive bien sur la carte donc surement probleme carte electronique
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 juil. 18h56
Re
oui regarder les composants si pas brûler
Signaler ce contenu comme inappropriésefraoui1 - 15 juil. 20h58
re
tout est normal j'ai un soupçon sur unr resistance car je n'arrive pas la tester avec l'hometre ou sa valeur est trop grande
Signaler ce contenu comme inappropriéMarc M - 23 juil. 17h27
Bonne chance
