congelateur Beko Moteur demarre 5 secondes puis s'arrete - Congélateur BEKO F60312NE F60312NE
Publié le 10 mars. 14h25
Mon congelateur Beko FN131420 ( F60312NE) s'arrete après 5 secondes au démarrage.
Test des 3 bornes du compresseur 20 et 21 ohms et 41 ohms.
La condensateur de démarrage (4 micro F) à l 'air de Ok , etincelle après l'avoir chargé au 220V
Sur le fil noir (Retour carte de puissance ??) du 220V pendant 5 secondes ( moteur demarre) puis ca passe à 0V.
Estce que le problème provient de la carte puissance ( 4943834400)? Comment la tester?
Merci de votre aide
Manu
Aidez Manu, proposez une solution
Myron Expert - 10 mars. 17h51
bonjour si le compresseur se lance est s arrete dans les 5 secondes c est qu il klixon // il se met en securite soit par blocage mecanique /soit un enroulement coupé / par contre assurez vous de verfier si le circuit , est pas bouche ou vide // ce type d intervention c est pour une frigoriste // mais dans tous les cas c est compresseur a changer sous reserve de l etat du circuit // myron
