Démonter et remplacer la résistance de dégivrage Congélateur - Congélateur SABA CV253NF 510 191 394 310 647 000
Publié le 10 juin. 10h57
Je voudrais remplacer la résistance de dégivrage de mon congélateur armoire SABA CV523NF.
Comment démonter le capot tenu par 3 vis pour accéder à cette pièce?
Aidez Philou1502, proposez une solution
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h47
Bonjour,Avant de démonter, pouvez-vous confirmer la référence exacte de l’appareil ? Dans votre message, vous indiquez CV523NF, mais la fiche semble correspondre à un SABA CV253NF.Pour accéder à la résistance de dégivrage sur ce type de congélateur No Frost, il faut généralement démonter le cache intérieur du fond, côté évaporateur.Avant toute intervention :* débranchez impérativement le congélateur ;* videz l’appareil ;* laissez-le dégivrer complètement, idéalement 24 à 48 h porte ouverte ;* ne forcez pas sur le plastique si vous sentez qu’il est bloqué par la glace.Une fois les 3 vis retirées, le capot peut encore tenir par des clips ou être collé par le givre. Il faut donc le dégager doucement, de préférence avec un outil plastique, en commençant par les bords. N’utilisez pas de tournevis métallique ou d’objet pointu dans la zone de l’évaporateur : vous pourriez percer le circuit frigorifique.Si le cache ne vient pas après avoir retiré les 3 vis, c’est souvent qu’il reste de la glace derrière. Dans ce cas, ne forcez pas : laissez dégivrer plus longtemps, ou utilisez uniquement de l’air tiède, jamais de décapeur thermique.Une fois le capot retiré, vous devriez accéder à l’évaporateur, au ventilateur, à la résistance de dégivrage, à la sonde et aux fusibles/sécurités thermiques. Avant de remplacer la résistance, je conseille de la tester au multimètre, ainsi que les fusibles thermiques, car une panne de dégivrage peut aussi venir d’une sonde ou de la carte électronique.Pensez à prendre des photos avant de débrancher les connecteurs pour pouvoir tout remonter dans le bon ordre.
