Congélateur Armoire ne fait pas assez froid [RESOLU] - Congélateur SABA
Publié le 19 juil. 17h05
SABA UF2521NFW
Bonjour Tout le monde. Mon Congélateur Armoire acheté en 2021 neuf en est tombé après dégivrage automatique depuis 3 mois. Il fait un peu froid dans la partie du bas, mais pas assez, et pas du tout dans l'autre moitié en haut. Le LED rouge qui indique une panne clignote. J'ai testé le fusible thermique, la resistance, la sonde de température, et tout semble correct. Pour le ventilateur, lorsque je règle le multimètre sur l'icone ressemblant à une onde, un nombre s'affiche pendant 2 à 3 secondes et le 1 revient aussitôt. Si vous pouvez me donnez un coup de main, avec des tests supplémentaires je suis preneur. Je vous remercie d'avance.
Aidez Supermec , proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 19 juil. 18h40
la premiere chose a faire c est de brancher de le laissez travailler au moins 1/2 journee puis de demonte le fond et de verfier si l evaporateur ( la grille ou le froid ce genere ) est givre sec dans son ensemble de haut en bas ( pour verfier froid sec mouille ses doigts salive et toucher l evoprateur haut en ba s c a doit colller // si c est le cas il faut verfier le ventilateur pour cela mettre un aimant sur le capteur qui est positionne sur le chassis partie basse avant au centre (vous avez un capteur quand vous fermer la porte le capteru voit la porte ferme et le ventilateur s enclenche et s arrete porte ouverte ) poser l aimant sur le capteur si lumiere s eteint et ventilateur peut se lance jusqu a 10 seconde apres si pas de ventilateur verfier si il es biena alimente en 12 volts // myron
Supermec - 20 juil. 17h17
Bonjour. Merci beaucoup. J'applique vos conseils et je vous tiens au courant. Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 21 juil. 01h16
Bonjour. Je viens d'effectuer la manipulation qui consiste à mettre un aimant sur le capteur positionné sur le châssis bas. Effectivement la lumière s'éteint, j'attends largement plus de 10 secondes, mais je n'attends pas du tout le ventilateur redémarrer. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 juil. 07h09
ah si le ventilateur ne se lance pas il faut deja verfier se phenomene // voici la vue eclate de votre appareil /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/371E_PB_MOVE_web.pdf /// il faut le vider completment tiroit et vitre puis vous demonter le fond vue 3 repere 572 et 571 de facon a atteindre le ventilateur repere 413 /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 juil. 07h14
verfier que l evaporateur repere 401 givre de haut en bas (doit fonctioonner au moibs depuis deux heures pour bien voir ) apres meme procedure mettre l aimant en face en aider le ventilateur en le tournant pour voir si il ce lance (en cas de point dur ) /// si tourne pas tourjours l aiment et prendre uun multimetre et controler sous tension a au connecteur (fil noir et rouge ) si vous avez 12 volts en continu (prendre calibre inferieur a 20 vols continu si vous avez sinin inf 200 volts )) dites nous // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 21 juil. 09h27
Bonjour. J'ai fais le test du doigt mouillé, et le doigt ne colle pas sur le haut de l'évaporateur, mais colle sur le bas. J'ai pris une photo mais impossible de la mettre sur le forum, pourtant elle fait moins de 2 Mo. Je vais effectuer les tests pour le ventilateur que vous préconisez, et je vous tiens au courant. Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 22 juil. 16h47
Bonjour. J'ai effectué la manipulation, et effectivement le ventilateur ne tourne pas. En fait lorsque je débranche le congélateur pour le vider, je le rebranche, le ventilateur tourne quelques secondes et s'arrête. Je place l'aimant, la lumière s'éteint, mais le ventilateur ne redémarre pas. Je le lance manuellement, mais rien ne se passe. Je mets le multimètre sur 20v, je mesure la tension aux bornes du ventilateur, il m'affiche 0,24Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 22 juil. 16h58
Là le ventilateur vient de redémarrer mais avec un petit bruit, comme si il était un peu dur. Je mesure la tension, elle oscille entre 11,45V et 0,02. Le ventilateur a tourné pendant 4 à 5 mn avant qu'il ne s'arrête et que la tension descende à 0,2V Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 22 juil. 17h04
pour info quand vous branche electriquement l aapareil il fait un auto test donc le ventilo tourne quelques seconde est s arrete normal // il s enclelenche reelelement apres avoir lance le compresseur fait une peu de froid de memoire 10/15 minutes apres le lancement du compresseur /// pour le fait si vous avez 12 volts et qui tourne c est bon /// pour revenir a ce que vous avez contate quand il a tourner 4 / 5 mins le ventilateur et qu il s esr arrete est ce que le compresseur fonctionnait toujours // la porte etait bien fermé // dans la duree votre appareil fait il du froid // myro,n Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 22 juil. 17h31
Merci de votre réponse assez rapide. Alors sur la durée, au delà d'une journée, le congélateur fait du froid mais seulement sur la moitié du bas. L'autre moitié en haut reste quasiment à température ambiante. En fait lorsque je le rebranche, il va faire du froid, avec une température plus basse en bas et qui augmente en direction du haut. Au bout de 10h a peu près, il commence à refroidir en haut. Mais 24h (je ne suis pas très sur) après , le haut (la moitié du congélateur) n'est plus du tout froid, même pas à 0 degré. Vers le compartiment du milieu on s'approche de 0 mais toujours supérieur car pas de formation de glaçon. Par contre en les 2 compartiments du bas, il fait bien des températures négatives, mais je n'ai pas mesuré.. Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 22 juil. 17h37
Le congélateur, après redémarrage du ventilateur, fait bien le bruit habituel qu'il faisait lorsqu'il fonctionnait bien. Si j'ai bien compris, c'est bien le bruit du compresseur, le même bruit que tous les appareils à froid font. En fait mon problème a commencé après un dégivrage automatique. Sinon avant ce jour là, il n avait jamais posé de soucis. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 22 juil. 17h45
ca fait vraiment penser au ventilateur qui se bloque ne repart pas // perso je changerai le ventilateur // lien de la piece /// https://fixpart.fr/produit/moteur-du-refroidisseur-ventilateur-vestel-32043026?apl=3457081 // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 05 avril. 03h54
Bonjour. Je suis vraiment désolé pour tout ce temps. J'ai dû mettre le congélateur en Stand-by. J'ai acheté le ventilateur du lien. Merci. Je l'ai monté il y'a 4 jours. Le congélateur refroidit de nouveau, mais le voyant alarme rouge clignote. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 05 avril. 07h04
voici les code erreur est ce que l appareil vous affiche quelques chose voir page 5 code erreur de E01 A E09 /// LIEN /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/codespanne/371_PBD_SM_2021_web.pdf ///myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 05 avril. 07h01
boujour laissez branchez votre appareil pendant 1 matinee puis demonte le fpnd plastique partie basse repere 572 vue 3 et verfier que l evaporateur repere 401 vue 3 givre froid sec (colle au doigt mouille) sur son ensemble voir vue eclate // lien /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/371E_PB_MOVE_web.pdf /// myron
Supermec - 26 mai. 11h54
Bonjour. Alors j'ai effectué la manipulation, et le doigt colle mais pas sur tout l'ensemble. Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 26 mai. 11h56
Myron - 26 mai. 18h58
ah donc votre appareil ne fait pas assez de froid // l evaporateur ne givre pas de facon complete alors c est bien ce que vous constatez // l evaporateur ne givre pas de haut en bas vous confirmez /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 26 mai. 19h18
Donc vous pensez qu'il faut que je change aussi l'évaporateur ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 20 juin. 10h14
Bonjour. Alors j'ai effectué des tests, fusible NOVA TF2 testé bon, sonde NTC bonne, un connecteur blanc à 1973Ω qui relié en dérivation avec un connecteur bleu provenant de le ref 499 de la vue éclaté. Mais je n'arrive pas à trouver les connecteurs de la résistance de dégivrage ni à l'intérieur ni derrière. La fréquence du clignotement de la LED d'erreur serait elle une indication quelconque? Signaler ce contenu comme inapproprié
Supermec - 30 juin. 16h58
Bonjour. J'ai résolu mon problème. En fait je me suis dis que les résultats des différents tests ne montrent pas de panne, et que la résistance de dégivrage étant inaccessible,donc du coup j'ai décidé de dégivrer manuellement avec un peu d'eau tiède après avoir éteint le congélateur. Avec l'eau tiède j'ai enlevé la totalité du givre. Ensuite j'ai redémarrer , tester en mettant de l'eau salé et en mesurant au fur et à mesure sa température, , et j'ai obtenu une température qui est progressivement descendu jusqu'à -18. Signaler ce contenu comme inapproprié
