congelateur vedette CVE22B - Congélateur SABA
Publié le 07 févr. 09h25
bonjour,j'ai un soucis avec mon congelateur qui ne redemarre pas apres une coupure elec,il faut attendre environ 15 mn pour le remetre en route autrement il ne demarre pas,j'ai changé le condo,le kinton,rien n'y fait,si pas de coupure d'elec il fonctionne parfaitement.merci de vos conseils
Repamax Expert - 07 févr. 09h50
il faut savoir qu un compresseur chaud ne doit pas redémarré de suite il a un certain temps pour le démarrage car il doit refroidir
pour moi votre appareil n à pas de souci.
alain_bourhis - 07 févr. 09h58
ce n'est pas le probleme,si je ne suis pas chez moi,il ne repart pas tout seul et se retrouve en alarme je suis obligé de le couper quelques minutes avant de le remettre en route.ça le fait si la coupure elec dure 1ou2 secondes,si ça dure 10 minutes c'est ok
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 févr. 21h59
alors vérifier si le compresseur et quand même alimenté
si oui le problème vient du compresseur
si non regarder du côté de la carte électronique ( surtout les petit condensateur)
Signaler ce contenu comme inappropriéalain_bourhis - 08 févr. 06h22
merci de la reponse ,j'ai cherché la carte electronique mais elle est introuvable,si vous connaissez un site ??
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 févr. 07h56
non désoler je ne connaîs pas d autre site
