Le compresseur de mon congelateur ne démarre pas - Congélateur SABA CV183NF 345155517 RS24WC4SA1
Publié le 14 nov. 17h11
  • Bonsoir
  • Mon congélateur est tombé enpanne(Pus de tension)
  • J'ai démonté la carte électro et j'ai constaté qu'1 fusible était grillé
  • J'ai changé ce fusible et 1 circuit par sécurité
  • La tension est revenuemais le compresseur ne démarre pas
  • On entend 1 déclic
  • J'ai secoué brutalement le compresseur et il a démarré  et la congélation marche
  • Aprés l'arrêt et le redémarrage,le compresseur ne rédémarre plus
  • J'ai démonté le relais de démarrage et le klixon
  • L'ai je bien remonté ou est il grillé?
  • Qu'en pensez vous?
  • Pouvez vous me répondre svp?
  • je vous remercie cordialement
Aidez GEGE, proposez une solution
Myron Expert - 14 nov. 17h33
suite a votyre demande
je pense que votre aappareil a le compresseur klixon se met en securite
si vous l entendez demarrer et puis qui s arrete 5 secondes apres c est une mise en securite du moteur
compresseur defectueux
